[O2] Wyjęcie gniazda zapalniczki
  • pawlito12
    • 79
    wowo111, ogólnie trasa jest średni szybko i kupa fotoradarów i policji. Z moje strony mogę Ci tylko tyle pomóc:
    Za Wodzisławiem do Książa Wielkiego masz roboty drogowe i jazda wolna ale płynna.
    Cisia Wola za Książem Wielkim - czasami stoją na przystanku PKS - a tam jest 50km/h
    Antolka - 99% że stoją na wlocie od strony Warszawy za lasem zaraz.
    Miechów - fotoradar na wlocie oznakowany ale pusty - na wszelki wypadek zwolnij do 80km/h.
    Od Miechowa do Słomnik fotoradary nieczynne, ale lepiej zwolnij
    Na wylocie Słomnik czasami stoją, więc nie wyprzedzaj na ciągłej bo patrzą.
    W Wesołej czasami stoją na krzyżówce.
    W Widomej za Wesołą stoją w terenie zabudowanym często z laserówką Vectrą C granatową nieoznakowaną.
    Później masz w Michałowicach fotoradar który często działa.
    Na wlocie do Krakowa masz mijankę ze światłami i co tym idzie korki. Można objechać, jak będziesz zainteresowany to podam Ci jak GPS zaprogramować.
    Dalej nie wiem
    nie myśl o tym czego chciałeś ciesz się tym co dostałeś
  • maxpaynemm
    • 1764
    Witam !
    Chciałbym na stałe podpiąc zasilanie CB do gniazda zapalniczki tak aby gniazdo to nie było zajęte cały czas przez to urządzenie I tu moje pytanie jak wyciągnąć gniazdo zapalniczki żeby tego ustrojstwa nie połamać??
    Dzięki
      A gdzie to radio wkladasz (rzucasz) moze jednak podlaczyc na stale przy bezpiecznikach??
      • maxpaynemm
        • 1764
        Będzie zamontowane na panelu środkowym zaraz obok fotela pasażera. No właśnie tak sobie pomyślałem że można by do bezpieczników... ale gdzie w O2 są bezpieczniki? bo jakoś nie widzę :roll:
        • AdamB
          • 8048
          Zamieszczone przez maxpaynemm
          z boku deski od strony kierowcy. Ujrzysz bezpieczniki jak otworzysz drzwi i zdejmiesz boczny panel deski.
          • Klauzero
            • 575
            Bezpieczniki znajdują się po lewej stronie tablicy rozdzielczej, ukryte za pokrywą, oraz w komorze silnika, z lewej strony. Aby dostać się do skrzynki bezpieczników, trzeba płaskim wkrętakiem zdjąć pokrywę z boku tablicy rozdzielczej. Analogicznie postępujemy w przypadku skrzynki w komorze silnika, tylko tam można obyć się bez użycia śrubokręta.
            Lepiej będzie podpiąć pod gniazdo zapalniczki, albo kupić na allegro rozgałęźnik, choć przyznam szczerze, że nie jest to profesjonalne rozwiązanie
            Mądry Polak po ©kodzie...
              • 6658
              Zamieszczone przez Klauzero
              to glupota juz sie przekonalem o tym :P kupilem taki rozgaleziacz i jak podlaczysz CB i NAVI to zapomnij o CB poniewaz sa takie zaklucenia ze szok i nic nie slychac... lepiej w bezpieczniki
              • Klauzero
                • 575
                Przy włączonym filtrze ANL (jeżeli oczywiście CB taką funkcję posiada) nie miałem takich problemów. Bardziej przeszkadzały mi dodatkowe kable walające się wszędzie, ale do podpięcia pod bezpieczniki jeszcze się nie wziąłem. Jest gdzieś opis takiego podłączenia, tzn. jak to zrobić, aby nie zaSzkodzić?
                • maxpaynemm
                  • 1764
                  Dziękuję wszystkim za poradę. Biorąc pod uwagę fakt że troszkę się znam na elektryce postaram się podpiąć pod bezpieczniki :wink:
                  • Klauzero
                    • 575
                    maxpaynemm, gotowe rozwiązanie jest tutaj http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=16934
                    • maxpaynemm
                      • 1764
                      Tak Tak dzięki czytałem
